La novità più contestata introdotta da Windows 10 è stata probabilmente l'impossibilità di bloccare l'aggiornamento automatico del sistema operativo. Sebbene questa decisione sia molto positiva per la sicurezza di tutti, ha generato un grosso problema agli utenti avanzati con necessità specifiche. Vediamo dunque come disattivare Windows Update su Windows 10 e impedire l'installazione automatica degli aggiornamenti [continua..]
gli automatismi sui quali non si può intervenire in maniera autonoma diventano sempre più una pratica comune in molti campi, basti pensare al software responsabile della caduta del Boeing 737...
Ora nel caso un computer rimanga senza aggiornamenti per mesi, Windows 10 continuerà a funzionare regolarmente o al suo interno c'è qualche time bomb che nel lungo periodo rende il PC inusabile?
Buonasera Zane,
a me interessa disattivare definitivamente (o meglio: fino a quando non decido di riattivarlo io stesso senza una periodicità fissa... es.: lo riattivo oggi, poi magari fra 5 mesi, poi fra altri 2, ecc.) Windows Update in Win10 Pro. Seguendo questa guida https://turbolab.it/windows-10/come-blo ... pdate-1865 qualcosa non funziona.
Dopo aver scaricato i .bat ed aver creato una Nuova attività pianificata, rendo la scheda Generale così:
Poi su Attivazione premo Nuovo... e la imposto in questo modo:
Quando poi premo OK mi appare questo messaggio:
Come mai? Non riesco a capire cosa sbaglio!
Per favore potresti gentilmente aiutarmi?
Chiarito, manca un pezzo nella spiegazione o almeno non è del tutto chiaro.
Devi andare in Azioni e inserire il file bat che devi avviare, poi funziona.
SE Zane non ha tempo di sistemare l'articolo lo faccio io nel weekend.
OK, grazie.
Poi dopo averli riattivati, se un giorno volessi disabilitarli di nuovo basta rieseguire il bat che disattiva e riattivare la pianificazione, giusto?
Per favore non usare il tag spoiler per brevi frasi, lo usiamo solo per cose molto lunghe.
I file bat li puoi copiare nella cartella windows e cambi il percorso della pianificazione facendolo puntare a quella cartella.
Così non serve tenerti una cartella per soli due file.
Si i file vanno conservati e si anche alla domanda precedente.
Chiedo scusa per il tag!
Non è un problema tenermi una cartella con due files, l'importante era sapere che il tutto era corretto.
Grazie comunque per il consiglio
Non serve, ci pensa il bat alla prima esecuzione della pianificazione
davidino81 ha scritto: mar set 24, 2019 4:46 pm
Invece per riattivarli non devo prima eseguire l'altro bat?
Sì e togliere la pianificazione se non la usi più.
Buongiorno, da qualche tempo noto che qualcosa non va! Come è possibile che a volte funziona e a volte no?
Mi spiego meglio: a volte pur avendo la pianificazione, se eseguo la ricerca degli aggiornamenti mi appare (giustamente) l'errore e se vado a verificare quelli installati la schermata mi appare correttamente vuota. A volte invece si comporta come se non ci fosse la pianificazione, e devo rieseguirla manualmente.
Come mai?
secondo il mio parere, i modi migliori per disattivare windows update sono:
1 - utilizzare l'editor criteri di gruppo: viewtopic.php?p=50631#p50631 ma richiede la versione PRO di win10. gli aggiornamenti verranno solo notificati, ma non scaricati nè installati
2 - utilizzare il tool Windows Update Blocker (cercare con motore di ricerca, non so se posso mettere link esterni)
Zane ha scritto: ven feb 07, 2020 12:07 am
Fai riferimento al paragrafo "Ripetere periodicamente la disattivazione di Windows Update". Hai forse saltato quel passaggio?
disabilitando gli aggiornamenti automatici,nel momento in cui uno decidera' di installarli,e' possibile come su W7 scaricare dal sito microsoft SOLO gli aggiornamenti relativi alla sicurezza (intendo non quelli cumulativi come si puo' fare per W7)
se si...prima immagino si dovranno scaricare SOLO gli aggiornamenti voluti,riattivare il servizio,poi fuori linea installare gli aggiornamenti precedentemente scaricati?
grazie a tutti e ciaooo
@davidino81: mi spiace, non so che dirti. Ho un PC (una macchina virtuale, in realtà, ma poco cambia) configurato con questa soluzione e gli aggiornamenti non si vedono..
Zane ha scritto: dom feb 09, 2020 5:56 pm
@Zane: in realtà ti avevo chiesto il modo per bloccarli perchè i cumulativi, dalla 1903 in poi, dopo il primo, vanno in errore...
Ora dovrei aver capito il motivo e aver risolto!
scusa pe il ritardo ma ho veramente poco tempo da dedicare al pc purtroppo...
grazie per il link,quindi volenti o nolenti prima o poi uno si deve per forza scaricare tutti gli aggiornamenti proposti dal s.o.
peccato,pensavo si potesse aggirare in maniera definitiva questa cosa e poter installare scaricandoli singolarmente gli aggiornamenti che uno vuole...possibilmente quelli sulal sicurezza...
ancora grazie e ciaooo a tutti
quindi se non ho capito male si potrebbe impedire SEMPRE l'aggiornamento delle patch...
cercare e scaricare singolarmente cio' che si intende installare,ad esempio aggiornamenti singoli di sicurezza piuttosto dell'intero aggiornamento cumulativo...che comprende al suo interno anche altro oltre al fix di sicurezza (quindi come si fa per W7 andando nella lista degli aggiornamenti microsoft e scaricare solo cio' che si vuole poi installare)
oppure ho capito male io?
sempre grazie a tutti e ciaooo
ho scritto in merito all'articolo che ho segnalato, chiedendo se in seguito (dopo qualche mese) si volesse nuovamente ripristinare Windows Update, quali comandi bisognerebbe inserire con il Prompt o con PowerShell.
Hanno risposto che completeranno l'articolo:
