Commenti a "La virtualizzazione dei sistemi operativi non sarà più un problema: guida a VirtualBox"
Has thanked: 102 times
Been thanked: 121 times
Re: Commenti a "La virtualizzazione dei sistemi operativi non sarà più un problema: guida a VirtualBox"
ctsvevo ha scritto: mar lug 12, 2022 3:44 pm Qui mi sono perso in un bicchiere d'acqua... non ho compreso da dove farlo (Virtualbox o Linux? Seguendo quale menu?).
CUB3 ha scritto: sab lug 09, 2022 10:08 pm
  • installa i seguenti pacchetti se non già installati:
    • build-essential
    • dkms
    • linux-headers-generic
In Linux Mint, apri un terminale e digita:
sudo apt update && sudo apt install build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
ctsvevo ha scritto: il doppio clic sul CD montato non mi mostra la voce "run"...
Allora, dopo che il CD è stato montato (quando puoi aprirlo per vedere i file che ci sono dentro), sempre da Linux Mint, sempre da terminale, portati all'interno del CD con il comando cd e lancia VBoxLinuxAdditions.run anteponendo sudo. Tiene presente che se un eseguibile e fuori dal PATH, devi specificare il percorso relativo (che in questo caso è la directory corrente); in pratica il comando diventa:
sudo ./VBoxLinuxAdditions.run
Ricroda questi ultimi passaggi perché dovrai fare la stessa procedura per ogni aggiornamento delle Guest Additions!
Has thanked: 15 times
Been thanked: 35 times
Grazie ancora. Il primo comando ha funzionato ed ho scoperto una cosa bella: selezionando il tuo codice dal browser della mia macchina host e copiandolo nel Terminale della mia macchina guest, il copia e incolla funziona! Ma nel Terminale non il CTRL+V ma l'Incolla tramite menu contestuale di Mint! Bene!
Per il secondo comando, mi dispiace, non funziona nonostante i miei numerosi tentativi, come da immagine: Immagine
Grazie comunque!
ctsvevo ha scritto: ven lug 15, 2022 8:24 am Ma nel Terminale non il CTRL+V
È un comportamento normale del terminale, indipendente da host o guest: per incollare su terminale tramite scorciatoia da tastiera devi utilizzare la combinazione dei tasti CTRL+SHIFT+V (così come per copiare CRTL+SHIFT+C).
ctsvevo ha scritto: Per il secondo comando, mi dispiace, non funziona nonostante i miei numerosi tentativi, come da immagine: Immagine
Il secondo comando non funziona perché non sei all'interno del CD! Puoi eseguire VBoxLinuxAdditions.run da qualsisasi posizione ma devi specificare il percorso completo a questo file che adesso a memoria non ricordo. Puoi però trovarlo, dopo aver inserito e montato il CD virtuale, con il comando:
find / -name VBoxLinuxAdditions.run 2>/dev/null
Il risultato sarà qualcosa di simile a /run/media/tuo-utente/VBoxCD/VBoxLinuxAdditions.run
Niente da fare, mi dispiace darti tutto questo fastidio a vuoto.... Ma con il comando nel Terminale che ho trovato
/media/VBox_GAs_6.1.34/VBoxLinuxAdditions.run
la risposta è
This program must be run with administrator privileges. Aborting.
Però è il Terminale a non chiedermi la password di Amministratore, non so perché poi mi dia questo messaggio di errore. Scusami.
CUB3 ha scritto: mar lug 12, 2022 4:35 pm .... lancia VBoxLinuxAdditions.run anteponendo sudo. ....
:muro
roberto99
Messaggio da roberto99 »
Buongiorno a tutti, ho due s.o. Windows 10 su un disco e Ubuntu 20.04 sul secondo disco. Ho tentato, ahimé vanamente, di installare la iso di Windows 11 sulla macchina virtuale, ma non procede con l'installazione in entrambi i s.o. perché "non sarebbero aggiornati" o qualcosa di simile. È possibile provare Windows 11 sulla macchina virtuale? Grazie.
Per prima cosa assicurati di aver installato la versione più recente di VirtualBox e delle Extension Pack.
Poi per installare Windows 11 devono essere rimosse alcune limitazioni imposte da questo sistema operativo come il Secure Boot e il TPM perché queste funzioni non sono ancora supportate da VirtualBox. Puoi farlo semplicemente seguendo questa guida:
https://turbolab.it/windows-10/come-ins ... video-3358
CUB3 ha scritto: mer lug 20, 2022 8:42 pm
:muro
Fatto.
Credo di esserci riuscito, grazie CUB3!!!
Verifying archive integrity... All good.
Uncompressing VirtualBox 6.1.34 Guest Additions for Linux........
VirtualBox Guest Additions installer
Removing installed version 6.1.34 of VirtualBox Guest Additions...
vboxadd-service.sh: Stopping VirtualBox Guest Addition service.
You may need to restart your guest system to finish removing guest drivers.
Copying additional installer modules ...
Installing additional modules ...
VirtualBox Guest Additions: Starting.
VirtualBox Guest Additions: Building the VirtualBox Guest Additions kernel
modules.  This may take a while.
VirtualBox Guest Additions: To build modules for other installed kernels, run
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup <version>
VirtualBox Guest Additions: or
VirtualBox Guest Additions:   /sbin/rcvboxadd quicksetup all
VirtualBox Guest Additions: Building the modules for kernel 3.2.0-23-generic.
VirtualBox Guest Additions: Running kernel modules will not be replaced until
the system is restarted
 Adding system startup for /etc/init.d/vboxadd ...
   /etc/rc0.d/K90vboxadd -> ../init.d/vboxadd
   /etc/rc1.d/K90vboxadd -> ../init.d/vboxadd
   /etc/rc6.d/K90vboxadd -> ../init.d/vboxadd
   /etc/rc2.d/S10vboxadd -> ../init.d/vboxadd
   /etc/rc3.d/S10vboxadd -> ../init.d/vboxadd
   /etc/rc4.d/S10vboxadd -> ../init.d/vboxadd
   /etc/rc5.d/S10vboxadd -> ../init.d/vboxadd
 Adding system startup for /etc/init.d/vboxadd-service ...
   /etc/rc0.d/K65vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service
   /etc/rc1.d/K65vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service
   /etc/rc6.d/K65vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service
   /etc/rc2.d/S35vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service
   /etc/rc3.d/S35vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service
   /etc/rc4.d/S35vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service
   /etc/rc5.d/S35vboxadd-service -> ../init.d/vboxadd-service
Building the VirtualBox Guest Additions kernel modules.  This may take a while.
or
Running kernel modules will not be replaced until the system is restarted
vboxadd-service.sh: Starting VirtualBox Guest Addition service.
This system appears to be running a version of Mesa with a known problem
which will prevent VirtualBox 3D pass-through from working.  See
  https://bugs.freedesktop.org/show_bug.cgi?id=26663
The following, run as root should fix this, though you will have to run it
again if the system version of Mesa is updated:
  strip -R .note.ABI-tag /usr/lib/i386-linux-gnu/mesa/libGL.so.1
  ldconfig
:approvo
simlrs
Messaggio da simlrs »
Ci vorrebbe anche una guida di disinstallazione. Puntualmente devo effettuare dei controlli approfonditi alla ricerca di cartelle e drivers non correttamente rimossi. Per questo motivo lo installo raramente.
Ottimo, ottimo articolo.
Alcuni suggerimenti:
- sostituire click con clic!
Attenzione per le Guest Additions (una funzione per me indispensabile, altrimenti non ha molto senso una macchina virtuale che non può scambiare appunti con una reale...)
Avanzate: avremo la possibilità di scegliere dove salvare le istantanee (ovvero lo stato della macchina virtuale in un dato momento che può essere ripristinato per tornare ad uno stato precedente ad una modifica), di abilitare la condivisione degli appunti tra macchina virtuale (o Guest) e macchina fisica (o Host) e la possibilità di "spostare" i file trascinandoli da una macchina a l'altra (ATTENZIONE: queste due funzioni saranno disponibili SOLO se verranno installate le Guest Additions sulla macchina virtuale!);
Qui il link suddetto porta a https://turbolab.it/windows-10/windows- ... divisa-570 dove però l'articolo non aggiornato rende impossibile utilizzare le Guest Additions in quanto il percorso della nuova versione non è più quello riportato:
Tramite Scegli un file di disco CD/DVD virtuale andate a selezionate l’immagine ISO delle Guest Additions che avete appena scaricato. Se non fosse presente il flag cliccateci sopra per attivarlo.
Orbene, su Virtualbox 7 io questa opzione non sono riuscito a trovarla (che sia Selezione macchina virtuale / Impostazioni / Archiviazione? Ma poi come si procede?), quindi presumo che diversi utenti avranno quindi difficoltà ad utilizzarla.
<b>Non è possibile quindi aggiornare almeno il presente articolo se non quello del 2015?</b>
Come non detto, è riportato in seguito (ma per me andrebbe fatto un richiamo prima):
A questo punto avrete un sistema operativo virtualizzato all’interno di quello realmente installato nel computer e la prima da cosa da fare è aggiungere le Guest Additions.
Occorre dire che il menu rappresentato in figura ce l'ho anche io, però se faccio clic su "Dispositivi / Inserisci il CD del menu delle Guest Additions" non accade nulla... boh... sarà un problema mio...
Inoltre, per esperienza personale, dovrebbe esserci un link per scaricare (e installare in seguito) Microsoft Visual Studio C++ 2019 redist.x64, onde evitare l'errore sotto raffigurato.
Ultima cosa e poi non rompo più.
Bene i riferimenti a Linux, ottimi, però anche una piccola nota come segue io la avrei aggiunta:
L'ultima versione di Oracle VirtualBox a 32 bit è la 5.2.44
Been thanked: 177 times
ctsvevo ha scritto: mar apr 09, 2024 7:20 pm - sostituire click con clic!
Perché?
ctsvevo ha scritto: mar apr 09, 2024 7:20 pm Occorre dire che il menu rappresentato in figura ce l'ho anche io, però se faccio clic su "Dispositivi / Inserisci il CD del menu delle Guest Additions" non accade nulla... boh... sarà un problema mio...
A me funziona, vedo il cd nel lettore e parte l'autorun per l'installazione.
Più tardi, quando mi sveglio del tutto, sistemo il resto dell'articolo.
:grazie :grazie
crazy.cat ha scritto: mer apr 10, 2024 5:38 am
Perché?
Perché ero addormentato anche io e non mi sono accorto degli altri errori ortografici, scusami...
Qui avremo 10 sezioni ognuna della quali avrà una o più tab dove potremo scegliere e modificare diverse configurazioni.
Si utilizzano i numeri cardinali in lettere, poi c'è l'errore del plurale e tab è meglio sostituirlo con schede.
Qui avremo dieci sezioni ognuna delle quali avrà una o più schede dove potremo scegliere e modificare diverse configurazioni.
Una volta avviata la macchina virtuale dal menu Macchina possiamo catturarne degli screenshot, o
virtuale, anche qui possiamo utilizzare le combinazioni di tasti, si possono anche catturare gli screenshot della macchina virtuale.
Detesto "Una volta", ma è un preziosismo di cui ho una fissazione io ("Dopo avere").
Però "screenshot" puoi anche sostituirli con "schermate".
L'icona della macchina fotografica con le proprietà, mostrerà i dettagli dell'Istantanea selezionata; non solo Nome e Descrizione ma anche quando è stata creata e tutte le impostazioni associate.
No, non va bene.
L'icona della macchina fotografica, con le proprietà, mostrerà i dettagli dell'Istantanea selezionata; non solo Nome e Descrizione ma anche quando è stata creata e tutte le impostazioni associate.
Infine è anche possibile esportare le macchine virtuali create per condividerle o da conservare come backup.
Qui è d'obbligo la virgola.
Infine, è anche possibile esportare le macchine virtuali create per condividerle o da conservare come backup.
Tornando a click, questa cosa non è proprio passabile.
https://siti.italofonia.info/dubbigramm ... c-o-click/
A me no, ma sarà un problema mio.
Dopo che sistemi l'articolo, provvederò a stamparmelo e a consultarmelo per gli utilizzi futiri di Virtuaòbox, grazie.
ctsvevo ha scritto: mer apr 10, 2024 4:42 pm Però "screenshot" puoi anche sostituirli con "schermate".
Anche no...
ctsvevo ha scritto: mer apr 10, 2024 4:42 pm Tornando a click, questa cosa non è proprio passabile.
E pensa che ho letto un articolo che dice proprio il contrario, clic è obsoleto e si utilizza sempre meno, mentre click è sempre più in uso negli ultimi anni.
Ho corretto alcune delle cose che hai segnalato e sistemato il secondo articolo. :grazie
p060477
Has thanked: 90 times
Messaggio da p060477 »
ottimo articolo!
l'unica pecca che trovo in questo sw, ma lo sono quasi tutti i virtualizzatori.., è che non sia disponibile in modo -portable-....
Has thanked: 79 times
Been thanked: 122 times
Mi associo ai complimenti per il lavorone fatto per l'articolo.
p060477 ha scritto: ven apr 12, 2024 2:12 pm l'unica pecca che trovo in questo sw, ma lo sono quasi tutti i virtualizzatori.., è che non sia disponibile in modo -portable-....
Ho cercato informazioni in merito online: pare sia possibile avere una versione portabile di VirtualBox. Tuttavia, il progetto non sembra molto aggiornato e in sostanza installa e poi disinstalla il virtualizzatore nell'host (richiedendo diritti di admin), quindi è una portabilità un po' fittizia.
Qemu Manager dovrebbe invece essere in grado di installare il virtualizzatore nella periferica USB in modo da rendere portabili le macchine virtuali che contiene, ma pare risulti poco affidabile in ambito Windows.
p060477
Grazie Zigul
confermo
vbox.me è un progetto che fino a win 8.1 funzionava...con win 10 dal 2015
ad es. non sono mai riuscito ad usare il network -bridged-...
Salve a tutti! :)
Mi accodo a questo articolo di crazy.cat, perché non sapevo di preciso nemmeno dove pubblicare la mia richiesta di aiuto, se nella sezione Windows (macchina host) oppure nella sezione Linux (macchina virtuale-guest).
Scusatemi se avessi sbagliato; correggetemi quindi di conseguenza, anche per quello che andrà a venire a breve.
Come accennato, VirtualBox (versione 7.1.2 Build 164945) è installato in un elaboratore con Windows 11 PRO (nello specifico) a 64 bit.
Nella macchina virtuale ho installato invece Linux Mint 22 Cinnamon, sempre a 64 bit (diversamente non si può ... intendo dire che non c'è la versione a 32 bit ... vabbé, non mi dilungo e allargo).
Con VirtualBox ho creato una cartella condivisa, che si trova dentro l'ambiente Windows, denominata "Scambio" (che fantasia), e che si monta automaticamente all'avvio della macchina virtuale.
Il (primo) problema riscontrato è stato il seguente: all'interno della macchina virtuale con Linux Mint, non avevo i diritti di lettura sulla cartella, seppure regolarmente montata.
Vado con una screenshot.
Dopo aver forsennatamente cercato in rete, ed essermi perso più volte (anche adesso che sto scrivendo! :bam ), ho risolto non da terminale ma da GUI.
Praticamente ho seguito questo percorso (purtroppo ho il sistema in lingua inglese): Administration - Users and Groups - inserita la password di amministratore - cliccato sul mio utente amministratore - quindi ho cliccato il box "Groups" (sempre nella sezione Users), vicino al mio nome utente - ho scorso l'elenco sino a trovare vboxsf - ho selezionato vboxsf e confermato con ok - quindi ho riavviato la macchina virtuale.
Il problema si è risolto: posso ora leggere, copiare e incollare, cancellare file, ma ... c'è un "ma" grosso come una casa, che è il motivo di questo post.
Da dentro la macchina virtuale con Linux Mint 22 Cinnamon non riesco a modificare direttamente il contenuto dei file all'interno della cartella condivisa; mentre riesco a farlo nella macchina reale con Windows 11.
Dentro Linux Mint 22 Cinnamon ottengo:
Vengo alla domanda: è "normale" che da dentro la macchina virtuale non si possa modificare il contenuto dei file all'interno della cartella condivisa? Una cartella di rete "normale" questo lo consentirebbe. In questo caso devo passare qualche altro comando al terminale? Oppure devo accontentarmi di modificare i file solo da Windows-macchina host?
Quanto l'ho fatta lunga ... scusatemi! Forse era meglio aprire un thread a parte? ... temo di sì ... scusate ancora! E grazie per ogni benedetto e benvenuto suggerimento!
p060477
...nella mia immensa ignoranza direi non sia normale...ma io ho come home win 10 e come guest win xp e la cartella condivisa è modificabile sia dal mio win 10 che da xp...ma aspettiamo qualcuno che ne sappia più di me...
ci vuol poco.... ;)
p060477 ha scritto: dom set 29, 2024 5:30 pm ...nella mia immensa ignoranza direi non sia normale...
Siamo in due, almeno non mi sento più tanto solo! :D
p060477 ha scritto: dom set 29, 2024 5:30 pm ma aspettiamo qualcuno che ne sappia più di me...
ci vuol poco.... ;)
:yes
Mi frulla che, nella macchina virtuale con Linux Mint, io debba passare qualche comando alla cartella, tipo chown ...
p060477
beh,sempre nella mia immensa ignoranza credo anche io che tu debba essere il propritario della cartella....capita spesso in windows che il proprietario cioè colui che ha il controllo completo della cartella sia ad es :system...ed allora devi entrare nelle sue proprietà..aggiungere il tuo user admin come proprietario altrimenti non ci lavori...
ma ripeto aspettiamo chi ne sa più di me
...e mi scuso in anticipo se ho detto una baggianata madornale... :(
Matilda12 ha scritto: dom set 29, 2024 5:23 pm Il (primo) problema riscontrato è stato il seguente...
Hai installato le Guest Additions sulla macchina virtuale? Sono nella stessa versione di VirtualBox?
CUB3 ha scritto: lun set 30, 2024 11:20 am Hai installato le Guest Additions sulla macchina virtuale? Sono nella stessa versione di VirtualBox?
:yes ... non chiedermi come ci sono riuscito (forse è stato pure facile), ma l'ho fatto: VirtualBox versione 7.1.2 (build 164945) - Guest Additions versione 7.1.2.
Tant'è che il primo problema, appunto, quello per cui non avevo diritti di lettura (nemmeno!) della cartella è stato risolto. Come accennato, aggiungendo il mio utente al gruppo vboxsf.
Leggevo, non so se sbaglio, che la presenza del gruppo vboxsf è "prova" del fatto che le Guest Additions sono state installate.
In merito al mio "persistente" problema, in questo post suggeriscono una ricerca con la seguente stringa:
"change shared folders permissions site:virtualbox.org"
Escono una marea di risultati e, al netto del mio pessimo inglese, mi sembrerebbe di aver compreso che la condivisione della cartella grazie alle Guest Additions consenta "operazioni minime" e non tutte le facoltà come se davvero fosse una cartella di rete. Voglio dire: e quello che mi è sembrato più vicino al mio caso: Shared folder in Linux guest permissions problems
Ma, con tutta probabilità, potrei non aver capito io ... (come al solito, insomma).
p060477
è probabilmente un problema di permessi della cartella..inoltre non esiste bi-direzionalità tra home e guest...??...nel mio caso è solo unidirezionale home -guest non riesco a spostare direttamente da xp a win 10 se non passo dalla shared folder di cui ripeto ho il controllo assoluto,mi pare prima fosse di trusted installer...o system...
Matilda12 ha scritto: lun set 30, 2024 3:41 pm :yes ... non chiedermi come ci sono riuscito (forse è stato pure facile), ma l'ho fatto: VirtualBox versione 7.1.2 (build 164945) - Guest Additions versione 7.1.2.
La procedura è terminata senza errori? Perché non ricordo di aver mai dovuto aggiungere manualmente l'utente al gruppo vboxfs...
Matilda12 ha scritto: mi sembrerebbe di aver compreso che la condivisione della cartella grazie alle Guest Additions consenta "operazioni minime" e non tutte le facoltà come se davvero fosse una cartella di rete...
Potrebbe essere, strano però che non sia mensionata nessuna limitazione nella documentazione ufficiale...
Purtroppo non ho modo di provare una configurazione simile alla tua per fare qualche prova, mi dispiace :(
